 Montage flanc tendus au start pilote
MessageSujet: Montage flanc tendus au start pilote   Lun 10 Nov - 18:25
MessageSujet: Re: Montage flanc tendus au start pilote   Lun 10 Nov - 19:11
c'est quoi cette vidéo de fou!!! serait il possible d'avoir quelques explications pour un inculte....
Masculin Nombre de messages: 10920
MessageSujet: Re: Montage flanc tendus au start pilote   Lun 10 Nov - 19:34
le start pilot est inflammable........et le montage ce fait avec de l'eau pour mouiller et ramolir la gomme.ensuite on met le pneu sur 1 surface pour eviter de mettre le feu au sol.......ensuite on met du start pilot (melange gazeux au pouvoir detonnant qui aide a demarrer les moteurs recalcitrants par conditions hivernales).ensuite on lui met le feu...(le melange se met a bruler et il se produit 1 degagement de gaz chaud.....) comme le pneu est dessus............le gaz pousse le pneu a se mettre sur la jante
professeur........................c'est pas ma vocation mais j'aime la mecanique et ses secrets
MessageSujet: Re: Montage flanc tendus au start pilote   Lun 10 Nov - 19:45
Merci beaucoup mon chère David, et si une reconversion te tente vas-y, il y a peut être un coup un jouer....
MessageSujet: Re: Montage flanc tendus au start pilote   Lun 10 Nov - 20:44
explique toi par 1 coup a jouer ??
MessageSujet: Re: Montage flanc tendus au start pilote   Mar 11 Nov - 0:35
http://www.youtube.com/watch?v=_hCpqX0XsNM&feature=related
C'est surtout "l'éxplosion" qui permet au flanc du pneu de venir correctement sur les rebords de la jantes .....................
Maintenant, vous savez comment je vais monter mais nouveaux pneus !!!!
swap
Masculin Nombre de messages: 589
Voiture: R19 chamade 16v
MessageSujet: Re: Montage flanc tendus au start pilote   Mar 11 Nov - 2:05
Les jantes sur la vidéo sont des BBS rm, non?
MessageSujet: Re: Montage flanc tendus au start pilote   Mar 11 Nov - 10:26
oui il me semble...........perso gache du start pilot pour arriver a ca..............je prefere aller monter les pneus en centre specialisé.................1 bonne machine et 1 peu de graisse.......et on gonfle................
Gerem59
Masculin Nombre de messages: 1843
Voiture: golf 2 gti 16s
MessageSujet: Re: Montage flanc tendus au start pilote   Mar 11 Nov - 10:42
vraiment impressionnant comme technique
dites moi par contre si jamais je dois changer mes pneux il y'a d'autre moyen que celui si ?
MessageSujet: Re: Montage flanc tendus au start pilote   Mar 11 Nov - 11:25
ben oui,de bons demontes pneus et des muscles.(encore utiliser en poids lourds et meme les anglais l'utilise sans demonter la roue de l'essieu.c fort et physique.) et de la graisse a pneus bien sur...........
.pour l 'enlever.1 bonne methode barbare............la meule (la tronconneuse en poids lourds et ca pete sec) a la decoupe
ou on le degonfle et on pose la roue monte par terre (on la fixe au sol solidement) on utilise 1 vehicule lourds (genre grosse voiture) et on essaye de rouler sur le flanc de la roue pose par terre en tournant............ca decolle la roue de la jante.........et apres au boulot....
sinon...on peut le degonfler et on roule doucement.....(principe de le dejanter) mais la jante va pas aimer longtemps de rouler comme ca ....
MessageSujet: Re: Montage flanc tendus au start pilote   Mar 11 Nov - 16:55
Je pense plutot a des RS sur la premiére vidéo, et sur la seconde, ce sont des HTN Wink
s16red
Passe le Permis
Passe le Permis
Masculin Nombre de messages: 43
Voiture: gt turbo, 406 hdi
MessageSujet: Re: Montage flanc tendus au start pilote   Sam 15 Nov - 14:16
meule ou tronconneuse ? tu degonfle pas la roue et tu les decolle pas ? tu decoupe directement le pneu ??
MessageSujet: Re: Montage flanc tendus au start pilote   Sam 15 Nov - 15:21
le montage des pneus au star pilote sert pour les pneus plus petit que les jantes car un compresseur a pas asse de souffle pour coller les flancs d'où le star pilote mai pour les pneus dit normale (taille connue et sans déport ) un compresseur suffit pas besoin de risquer de se blesser
MessageSujet: Re: Montage flanc tendus au start pilote   Sam 15 Nov - 17:15
je parle de la methode barbare pour enlever 1 pneu.....bien sur qu'on le degonfle.........
mais ensuite je propose diverses solutions rapide a defaut d'avoir la machine a demonter les pneus
s16red
Passe le Permis
Passe le Permis
MessageSujet: Re: Montage flanc tendus au start pilote   Sam 15 Nov - 17:50
pour le montage des pneus a flanc tendu on utilisé de la patte de gonflage pour poids lourds, et pour decollé les pneus marteau et burin specifique pour passé entre le talon et le bord de jante ( poids lourds ) on peu aussi utilisé un canon a air pour contré l'air voulant sortir du pneu, pour les pneus automobile a defaut de machine meme technique si les pneus sont pas taille basse parce que la c'est meme pas la peine Wink
MessageSujet: Re: Montage flanc tendus au start pilote   Dim 16 Nov - 12:11
Pouwaa ..... je connaissait pas du tout !
Certe j avoue que sa doit etre chaud pour faire collé les pneus de ce genre
Sa me rapel quand j ai monté mes 4 yokohama slick , j'ai due monter a 7B pour qu ils collent ....
BarBare Team ! lol
\\ -Gti-Nord- // ::   :: Toutes vos vidéos web ou privées-
