205-GTiPasse le Permis
 | Sujet: problème sur 205 gti Lun 5 Jan - 20:02 | |
| salut a tous, voila j'ai un probléme sur ma 205 1l9 gti tout aller bien j'usqu'un jour ou elle rupte a 6000trs au lieu de c 6800trs quelle ateigné aissément avant je ne sais pas d'ou cela pe venir sachant qu'a ma précédante revision j'avai change la tête de delco plus les fils de bougie ainsi que les bougies et jai aussi ésayer un autre calculateur et cela ne change rien voila si quelqu'un pourais m'aider je vous remercie a bientôt |
 | Sujet: Re: problème sur 205 gti Lun 5 Jan - 20:05 | |
| | sa c'est pour toi david :Boubaure: |
BoubaureRang Personnalisable
 | Sujet: Re: problème sur 205 gti Lun 5 Jan - 20:55 | |
| | j'ai deja eu ce problème sur ma 106 xsi donc moteur TU est moi sa provenait de ma bobine d'allumage car la rupture se faisait a 6500 au lieu des 7500 reprog, apres changement de la bobine tout est rentré dans l'ordre |
 | Sujet: Re: problème sur 205 gti Lun 5 Jan - 22:24 | |
| alors allumage a revoir ......................vois tes bougies et tes fils de bougies
mettre 1 autre calculateur n a que peu d'incidence sur la rutpure sauf si la diode qui ordonne la rupture est coupée......
et perso passée 5500 le gti 1.9 s'essoufle jusqu'a la zone rouge...alors 6800 a prendre c pas utile |
 | Sujet: Re: problème sur 205 gti Jeu 8 Jan - 14:12 | |
| ok je vous remercie tous je vais éssayer de changer la bobine d'allumage et ci cela ne fonctionne pas je changerais l'allumeur... perso la mienne ne s'éssoufle pas a 5500 elle est en pleinne forme jai une boite 1l6 et j'atein les 200kmh en rupture 5éme trés facilment avant qu'elle ai son probléme et que je rupte a 6000 mdr... |
yvesEn Rodage
 | Sujet: Re: problème sur 205 gti Jeu 8 Jan - 21:25 | |
| | ca peu être simplement ton allumeur un peu décalé vers les phares + de patate et moin de pointe et + vers l'habitacle tu tir + long, je peu me trompé mais attention repère bien si tu commence a touché a l'avance a l'allumage |
 | Sujet: Re: problème sur 205 gti Ven 9 Jan - 2:14 | |
| | moi pour atteindre 200 faut etre patient.............et 1 petite descente de preference....................sinon elle cale a 190 pas plus...............c'est suffisant pour etre pieton |
