| | trucs et astuces mes systemes D (comme david) | |
 | Sujet: Re: trucs et astuces mes systemes D (comme david) Ven 26 Juin - 6:51 | |
| | Acétone, ça marche pas mal non plus, mais attention au plastic.... |
BSSpecial Member
 | Sujet: Re: trucs et astuces mes systemes D (comme david) Ven 26 Juin - 8:26 | |
| | l'avantage du nettoyant frein c'est que le silionne s'en vas aussi... donc pour peindre la pièce après (ou verni) c'est niquel... |
 | Sujet: Re: trucs et astuces mes systemes D (comme david) Ven 26 Juin - 16:54 | |
| | eh oui ce sont des bons produits mais a utiliser en lisant le mode d'emploi et leurs restrictions |
 | Sujet: Re: trucs et astuces mes systemes D (comme david) Lun 29 Juin - 20:57 | |
| alors on peut aussi vu ces chlaeurs boire un boisson fraiche meme laisser au chaud dans une auto
METHODE D'UN ROUTIER QIU A FAIT LA TRANSAHARIENNE
il prend une cannette de soda,la met dans un gant de toilette.le mouille avec un peu d'eau et le tiens en roulant a cote de sa vitre ouverte.. (la chlauer s'evacue par l'effet de passage du vent t ainisi en quelques minutes on a une boisson qui est fraiche)
a essayer (ca marche et c'est pas mauvais du tout) |
k-liToujours à fond
 | Sujet: Re: trucs et astuces mes systemes D (comme david) Lun 29 Juin - 21:09 | |
| | apres les gants de toilettes sur les retros now c'est autour des canettes! tu es un fétichistes des gants de toilette ? |
 | Sujet: Re: trucs et astuces mes systemes D (comme david) Lun 29 Juin - 21:13 | |
| non mais du systeme D oui..................
faut trouver des idées et parfois ,on en a des inatendu |
k-liToujours à fond
 | Sujet: Re: trucs et astuces mes systemes D (comme david) Lun 29 Juin - 21:18 | |
| tkt j aime bien aussi les systemes D  |
 | Sujet: Re: trucs et astuces mes systemes D (comme david) Lun 29 Juin - 21:19 | |
| | si t'en as .n'hesites pas la les poster |
k-liToujours à fond
 | Sujet: Re: trucs et astuces mes systemes D (comme david) Lun 29 Juin - 21:21 | |
| | oui faudrait que j y reflechisse car depuis le temps je les utilise tellement s en y penser que ca me parait naturel |
VieunewPilote confirmé
 | Sujet: Re: trucs et astuces mes systemes D (comme david) Lun 6 Juil - 15:05 | |
| | david doit avoir des actions chez un fabriquant de gants de toilettes...lol |
dotzGirl!
 | Sujet: Re: trucs et astuces mes systemes D (comme david) Mer 8 Juil - 18:12 | |
| Protéger les caoutchoucs des vitres : Vos caoutchoucs de vitre font grise mine. Pensez à enduire les caoutchoucs des vitres de voiture de glycérine afin d'éviter qu'elles ne se fendillent pas. Des essuies glace au top : Pour nettoyer vos essuies glace, utilisez une solution d'eau mélangée à du vinaigre. Une seconde vie les attend. Pour éviter que vos essuies glace ne rayent le pare-brise, passez un chiffon imbibé de liquide de lave glace.
Chaleur dans la voiture : Pour ceux qui n’ont pas de climatisation, qui ne supporte pas ou veux juste essayer de faire des économies de carburant. Si vous trouvez qu'il fait trop chaud dans votre voiture, placer un linge humide, à peine essoré, au sol. Faire briller l'intérieur de votre voiture : Sortez les tapis à l'extérieur, brosser les et passer l’aspirateur partout sans oublier le coffre. Pour entretenir, les plastiques intérieurs de votre voiture, passer un chiffon non pelucheux imbibé de liquide de rinçage pour lave-vaisselle pur. En ce qui concerne le cendrier, utiliser une vieille brosse à dent ou un pinceau.
Faire briller les chromes : Tout d'abord enduisez les de glycérine pour éviter la rouille. Frotter avec un mélange de blanc d'Espagne et d'alcool à brûler ou utiliser un chiffon sec trempé dans de la cendre de cigarette.
Nettoyer les jantes et les enjoliveurs : Parfois les jantes et les enjoliveurs sont difficiles à nettoyer. Nettoyer avec une éponge légèrement imbibée de produit légèrement abrasif (comme cif crème), bien rincer et essuyer.
Sur des jantes encrassées par la poussière des plaquettes de frein, appliquer une solution composée au 3/4 d'eau et d'acide chlorhydrique. Penser aux protections. Utiliser des éponges magiques. Utiliser des anciens bas. Vaporiser du savon de Marseille, passer l'éponge et rincer. Pour la graisse, utiliser un pinceau et du fioul. Nettoyer avec la lessive St Marc, rincer à l'eau vinaigrée. Colmater temporairement le réservoir d'essence. Tout ce que vous pourrez utiliser ne sont bien sûr que du bricolage provisoire. Essayer le chewing-gum qui entrera en réaction avec l'essence et durcira. Vous pouvez aussi employer un morceau de savon. Et pour le petit malin qui essaierait de colmater le trou en soudant, je ne dirais qu'une chose: 'T'ES PAS MALADE, CA EXPLOSE!" Laver l'extérieur de sa voiture : Pour enlever les traces de goudron sur la carrosserie, vous utiliserez du beurre ou de la margarine, de l'huile de lin sur un chiffon ou du bicarbonate de soude sur un chiffon humide. Pour enlever les traces de rouille, il faut mouiller, appliquer un nettoyant spécifique que vous trouverez dans tous les revendeurs d'accessoire auto et bien rincer. Pour enlever les insectes, utilisez du bicarbonate de soude sur linge humide et frottez vitres et pare-chocs. Vous pouvez aussi frotter avec les bas. Pour enlever les mouches, vous pouvez utiliser du coca. Ajouter à votre eau de rinçage du liquide rinçage pour lave-vaisselle sauf sur les vitres. Pour enlever les traces de résine, utiliser du beurre. Effectuez le séchage avec une peau de chamois.
Essuie glace coincé par la gèle : Utiliser le sèche-cheveux le long du bras de votre essuie-glace et actionner ensuite le moteur. Penser à additionner à votre liquide de lave vitre, une bouteille d'antigel à essence non coloré.
La cérure de la voiture est gelée : Si la portière de votre voiture est gelée, vous pouvez essayer de faire pipi dessus, en visant juste, ou plus hygiénique, simplement chauffée votre clef avec un briquet.
Poils de chien sur tissus et sièges auto : Pour enlever facilement les poils de chien d'un tissu et des sièges auto, il faut mettre un gant en plastique type gant "Mappa" et brosser avec la main en ramenant les poils puis passer un coup d'aspirateur. Et voila...
source trucs.et.astuce.de.grandmere |
 | Sujet: Re: trucs et astuces mes systemes D (comme david) Mer 8 Juil - 18:49 | |
| | les bonnes idées de grand mere .et ca marche super bien |
veskaEn Rodage
 | Sujet: Re: trucs et astuces mes systemes D (comme david) Sam 1 Aoû - 0:32 | |
| Voici qql astuces pour ma part : Pour nettoyer chrome / alu : Pierre d'argent ou Belgom .
Pour nettoyer vitre : papier journal + alcool . |
 | Sujet: Re: trucs et astuces mes systemes D (comme david) Dim 2 Aoû - 15:40 | |
| | pour enlever les traces de rouille (superficielles) sans faire sauter la peinture .essayer du dentifrice avec un chiffon ........ resultat garanti |
 | Sujet: Re: trucs et astuces mes systemes D (comme david) Dim 9 Aoû - 17:32 | |
| | un embrayage qui patine ...essaye de le deglacer au triclo (pas bon pour les joints mais ca aide)... ou de la poudre a recurer... ou du coca (ce sont des solutions temporaires pour juster bouger le vehicule mais ca peut depanner) |
RODOLPHEA retiré le frein à main
 | Sujet: Re: trucs et astuces mes systemes D (comme david) Ven 14 Aoû - 8:36 | |
| | besoin de conseil pour une voiture ou le chassis est attaqué par la rouille ? aisnsi que quelques élément comme étrier amortos etc ... |
 | Sujet: Re: trucs et astuces mes systemes D (comme david) Ven 14 Aoû - 16:50 | |
| sablage ou pour certaines partis rouillées mais demontable (etriers .amortos) essaye un bain facon electrolyse.
ca derouille super bien amis je ne garanti pas avec les joints d'etancheités...
tu pêux aussi tremper certaines pieces dans un bac (en verre ca vaut mieux) remplit d'acide PHOSPHATIQUE.... ca s'appelle aussi du destructeur de rouille |
imposteurTaxi Powwaaa!
 | Sujet: Re: trucs et astuces mes systemes D (comme david) Ven 14 Aoû - 16:54 | |
| | ouais mais bon le chassis dans un bac ça risque d etre dur |
 | Sujet: Re: trucs et astuces mes systemes D (comme david) Ven 14 Aoû - 16:57 | |
| pulverisation de gasoil dessus et on frotte avec une bonne brosse le blakson...........
un bon savon avec un melange d'acide (methode poids lourds ) et on karcherise en protegeant certaines partis ou l'eau peut rentrer .et ca donnera un bon resultat.
apres faut gratter ert traiter ..............
tu as une photo rodolphe ???? |
 | Sujet: Re: trucs et astuces mes systemes D (comme david) Ven 14 Aoû - 16:59 | |
| | pour te repondre ,je pense qu il ne doit pas en avoir vu qu il m as dis qu il etait pietons comme maintenant |
 | Sujet: Re: trucs et astuces mes systemes D (comme david) Ven 14 Aoû - 19:04 | |
| pour faire simple .GOOGLE
taper la fiat 500. la rouille pour les nuls
vous tomber sur ca
ma500.fr/amoi/index.php?2006/12/02/37 (electrolyse)
a vous d'essayer et c'est pas chere a faire |
