 rénovation ou changement ?
Aller à la page : 1, 2  Suivant
Vieunew
Masculin Nombre de messages: 539
Voiture: papa d'un petit solsol ! et d'une 3 saucisse
MessageSujet: rénovation ou changement ?   Mar 12 Mai - 17:49
voilà je m'explique...le moteur de solsol est fatigué
j'ai deux choix devant moi...soit une refection compléte soit un changement pour un moteur plus récent...que me conseillez vous...merci
n2o62
Masculin Nombre de messages: 659
Voiture: Fairlady ZZZZZ
MessageSujet: Re: rénovation ou changement ?   Mar 12 Mai - 18:09
bah tout depend le budget que tu as et aussi le prix des 2 propositions ...
Vieunew
MessageSujet: Re: rénovation ou changement ?   Mar 12 Mai - 18:11
le budget un peu plus de 1000€ je pense
pour les prix je commence les devis etc...
par exemple chez honda lille pour les piéces j'en ai déjà pour 791€...
Nolp
Toujours à fond
Toujours à fond
Masculin Nombre de messages: 302
Voiture: Vectra T16
MessageSujet: Re: rénovation ou changement ?   Mar 12 Mai - 19:07
T'as quoi comme piece a ce prix la ?
c'est toi qui fait les reparation ou tu fais faire ?
le pb d'un changement moteur c'est que t'es pas du tout assuré de son etat et fonctionnement et que t'as parfois autant a refaire dessus...
MessageSujet: Re: rénovation ou changement ?   Mar 12 Mai - 20:22
Déjà le truc de base à déterminer, c'est savoir si c'est toi qui le fera ou non. Car changer un moteur faut des bases quand même ^^ La refection j'en parle même pas ^^
Ensuite le budget que tu as à mettre dans l'opération...
Après pour le changement de moteur c'est intéressant si vraiment tu trouves LE moteur qui vaut le coup. Et la refection si tu fais faire en garage tu as une garantie.
Tout est une histoire de pour et de contre, de temps et d'argent !
MessageSujet: Re: rénovation ou changement ?   Mar 12 Mai - 20:32
alors un changment de moteur comporte des risques.(c'est un moteur d'occase ?? donc dans quel etat ?? et si il a des kms aussi,c'est un peu chaud alors)
la refection necessite de la place et il faut etre sur de refaire ce qui est usé..segments. voir et controler l'etat des chemises et leurs degres d'ovalisation..
avantage ton moteur peu rester dans l'auto si tu es bricoleur.
apres une refection conditionne qu'avec un moteur au mieux de sa forme.le reste de l'auto doit suivre.chassis.bague et rotules.etc.............
MessageSujet: Re: rénovation ou changement ?   Mar 12 Mai - 21:16
Je confirme vérifie l'état du moteur si tu le changes...moi qui ai fais confiance à la casse,et pas voulu acheter à un particulier pour ça, ça veut rien dire j'en fais les frais et j'étais loin de me douter de ça!
Vieunew
MessageSujet: Re: rénovation ou changement ?   Mer 13 Mai - 0:10
quoi que je fasse ça sera fait par mon mécano...
pour le moteur je suis entrain de voir pour en trouver un garantie...
pour 791e j'ai :
-joint de culasse, de queue de soupape, de VTEC, de collecteurs...
-goujons
-toutes les couroies
-pompe a eau
chez honda france, je dois aller encore faire des devis, en belgique et chez des marchands de piéces !!!
je ne sais vraiment pas quoi faire...dans les deux cas il y a du pour et du contre... gnfik
Nolp
Toujours à fond
Toujours à fond
Voiture: Vectra T16
MessageSujet: Re: rénovation ou changement ?   Mer 13 Mai - 8:00
Je trouve le prix que tu annonces bien chere pour une pochette de joint haut moteur, les gougeons, courroies et pompe a eau.
T'as meme pas les segments a ce prix la ?
Car apres il y a encore des frais a prevoir, coussinets de bielles, de villebrequin, joint bas moteur, verif la culasse, voir la faire rectifier si besoin, les segments...
Tu as pris tes compressions deja ?
RODOLPHE
Masculin Nombre de messages: 204
Voiture: 106 Rallye Vraie ou Fausse ??? & Saxo Bleue 2 X 8 Soupapes
MessageSujet: Re: rénovation ou changement ?   Mer 13 Mai - 8:34
n'hésite même pas refait celui que tu as là !!!
Cti-59
Masculin Nombre de messages: 157
Voiture: ibiza cupra20vt,sierra coupé 2.0 is,fz6
MessageSujet: Re: rénovation ou changement ?   Mer 13 Mai - 9:11
il a quoi au juste ton bloc???
MessageSujet: Re: rénovation ou changement ?   Mer 13 Mai - 9:45
deja pour le prix affiche je trouve que t'as pas grands choses...
quand on refait une culasse.epreuve et jeu aux soupapes.tes joints de queues de soupapes sont changés.....ensuite vois un grossiste en pieces genre AD ou autres pour tes pochettes de joints haut et bas moteur ainsi que ton joint de culasse (vendu a part parfois d'une pochette de joints moteurs).le PRIX sera pas le meme que chez la MAISON HONDA..........
renseigne toi cote prix sur des sites aussi SPECIALISES. oscaro..........il affiche tout les prix et fais vite ton calcul..................tout les petites economies que tu peux realiser ne seront pas pour rien.......
apres les pieces mobiles qui doivent etre controlées et les pieces plus specifiques tels que les segments.coussinets de bielles et de villbrequin peuvent se trouver chez des vendeurs tres particuliers genre REDCAR (par chez moi a dk) et il annocent souvent des prix bien moins chers que ton CONSTRUCTEUR.........
a toi de voir mais les gains financiers peuvent te permettre de penser a des pieces plus perfomantes par la suite...
Vieunew
MessageSujet: Re: rénovation ou changement ?   Mer 13 Mai - 9:49
entiérement d'accord avec vous tous...
j'avais fais un premier devis chez honda pour avoir une référence de prix...
je continue sur ma lancé pour aller faire les ptits magasins de piéce etc...pour trouver les piéces les moins cher possible...
RODOLPHE
MessageSujet: Re: rénovation ou changement ?   Mer 13 Mai - 10:14
va voir celui qui a préparer ma 106 Heuninck Sport à linselles.
k-li
Toujours à fond
Toujours à fond
Masculin Nombre de messages: 313
Voiture: Opel Calibra 16v (vendue)
Opel Tigra 1.4 16v (ma cherie)
Opel Corsa GPL (daily)
Subaru Impreza 2000 Turbo
MessageSujet: Re: rénovation ou changement ?   Mer 13 Mai - 12:21
sinon Ebay motors est ton amis, pour peut que tutombe sur un vendeur aux usa , vu le prix du dollars,tu t en sortira TRES bien
Vieunew
MessageSujet: Re: rénovation ou changement ?   Lun 18 Mai - 17:52
une nouvelle possibilité s'offre peut être à moi !
un swap !!!
Piix/Bs
Masculin Nombre de messages: 67
Voiture: EUH.... Mes reebok xd
MessageSujet: Re: rénovation ou changement ?   Lun 18 Mai - 18:31
Du peut que je sais le problème ces si tu change de moteur tu aura beaucoup d'élément à revoir tout autours surtout au niveau de ta transmition etc...
Après il faut voir si tu reste sur le même moteur ou si tu en met un plus puissant dans ce cas il faudra surement régidifier le chassi et la carrosserie ainsi que tes train et tes suspat'... Et de peur de dir une bétise mais revoir ta direction car si tu lui impose un plus grand effort peut être qau'elle sera plus fragile (ça reste à voir je ne sais pas trop)
Mais surement que au change çasera vite rentabilisé par l'huile que tu n'aura pu à acheter patape
Et nolp à pas tout à fait tors en disant que tu aura des risque de avoir à refaire des frais sur ton nouveau moteur...
Mais pour moi je ferait un swap car ta solsol as quand même pas mal de route deriére elle et qui a ne pas risquer de panne futur (cullasse, distribe, Vtec ...)
Au tant avoir l'occasion de tout refaire d'un coup
http://www.myspace.com/blainsubject
Vieunew
MessageSujet: Re: rénovation ou changement ?   Lun 18 Mai - 18:34
bah pour tout ce qui est chassis etc...il ny a que les freins arriére a changer !
car je voudrais mettre le bloc de la VTI (le B16 pour ceux qui connaisse)
et cest le même chassis etc...
Piix/Bs
MessageSujet: Re: rénovation ou changement ?   Lun 18 Mai - 18:40
oui les frein ces radical mais bon voit aussi surtout que tu va installer probablement un moteur qui aura peut de killométrage avec une voiture qui en as subit 250 000 ce qui n'est pas rien...
Car ta voiture s'est usiné en fonction de ton moteur actuel on parle d'usinage...
Donc vraiment si tu voit que ces en bonne état laisse les même piéces qu'il y as en rapport avec le B16.. Mais profite en pour faire un petit diagnostique avant.
Je te connait bien pour ne pas faire n'importe quoi de toute façon...
Mais vaut mieu prévenir que gérir solsol
Vieunew
MessageSujet: Re: rénovation ou changement ?   Lun 18 Mai - 18:42
ce que je veux dire cest quentre la esi et la vti il ny a que les freins arriéres et l'ECU qui sont différents...et la vti a une barre anti rapprochement supérieur avant en plus !
mais ça j'ai déjà !
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
Forum gratuit | Sports et Passions | Mécanique | © phpBB | Forum gratuit d'entraide | Signaler un abus | Créer un forum
