| | passer ma 1400i en carbu!!! | |
benjipePilote confirmé
 | Sujet: passer ma 1400i en carbu!!! Mer 20 Mai - 16:04 | |
| Bonjour à tous! Voilà jeudi je vais voir david l'abarthien pour lui prendre 2 carbus, une pipe d'admission et une boite à air, tout sa d'une Ax sport, pour les monter sur ma 106 quiksilver 1.4L qui est en injection !!! Je voulais avoir un peu l'avis de tout le monde concernant les modifs que je vais devoir effectuer, style pression d'essence, que faire des injecteurs, etc...., les problèmes que je risque de rencontrer, mais aussi avoir vos idées sur le résultats une fois tout sa en place! Je garantis pas le montage dans les jours qui suivront car je suis en exams :(, et j'ai des PV à payer également, la pouasse, mais je vous tiendrais au courant des évolutions  Merci à tous pour vos expliquations! |
 | Sujet: Re: passer ma 1400i en carbu!!! Mer 20 Mai - 18:26 | |
| je t expliquearis tout ca demain et tu verras MON MOTEUR XU9 A CARBUS
tu trouveras tes reponses ..... |
 | Sujet: Re: passer ma 1400i en carbu!!! Mer 20 Mai - 18:43 | |
| | oui mdr, je verrai sa demain, mais entre un XU9 et un TU3JP, il dois bien y avoir quelques différences ^^ |
mr-propre08Pilote confirmé
 | Sujet: Re: passer ma 1400i en carbu!!! Mer 20 Mai - 19:00 | |
| | ta va devoir retailler un peu ton support moteur coter carbu, et tu va devoir modifier un peu la pipe |
 | Sujet: Re: passer ma 1400i en carbu!!! Mer 20 Mai - 19:17 | |
| | ben non car la pipe est fournis.................. |
 | Sujet: Re: passer ma 1400i en carbu!!! Mer 20 Mai - 19:55 | |
| | je vais devoir travailler le support moteur????? jespere que sa sera pas trop la merde !! |
 | Sujet: Re: passer ma 1400i en carbu!!! Mer 20 Mai - 20:07 | |
| | oui mais les trous d'admission de la pipe ne tonbe pas exactement en face des trous de la culasse, car ce n'est pas une culasse prevut pour recevoir une pipe, oui tu va devoir decouper un peu le support, |
 | Sujet: Re: passer ma 1400i en carbu!!! Mer 20 Mai - 20:23 | |
| voila ce que ca donne
 | Sujet: Re: passer ma 1400i en carbu!!! Mer 20 Mai - 20:30 | |
| | on voit pas la photo david, |
 | Sujet: Re: passer ma 1400i en carbu!!! Mer 20 Mai - 20:33 | |
| | Ah donc la pipe ne passera pas sur ma culasse, déjà sa commence à faire quelques trucs à bidouiller quoi ! |
 | Sujet: Re: passer ma 1400i en carbu!!! Mer 20 Mai - 22:43 | |
| | tu va etre aubliger de la modifier un peu car les pipes sont concue pour les culasse d'ax sport et 205 rallye, enfin tu vera bien, lol |
 | Sujet: Re: passer ma 1400i en carbu!!! Jeu 21 Mai - 8:35 | |
| oui ok, sinon si je débranche mon calculateur pour mettre les carbus, et si admettons 3 ou 6 moid plus tard je décide de remettre l'injection, quelqu'un m'a dis que mon calculateur serait blqoué!?!?!?!? est- ce que c'est vrai sa ? |
 | Sujet: Re: passer ma 1400i en carbu!!! Jeu 21 Mai - 9:39 | |
| | non normalement il ne sera pas bloqué, si tu change ton calculateur pour un autre alors oui celui la sera bloqué mais le tiens peut rester 1 ans, 2ans ou 10 ans debrancher il ne sera pas bloqué. |
 | Sujet: Re: passer ma 1400i en carbu!!! Jeu 21 Mai - 19:36 | |
| a ok c'est déjà une bonne chose pour le calculo!! Sinon là je viens de récupérer les carbus, donc si j'ai le temps demain aprémidi je vais dejà présenter la pipe sur ma culasse pour voir tout sa !! |
 | Sujet: Re: passer ma 1400i en carbu!!! Sam 23 Mai - 19:32 | |
| bon des nouvelles des carbus, bin c'est pas là joie, la pipe ne passe quasiment pas, faut bidouiller!! la pipe + les carbus + la boite à air sa ne rentre pas, faut que je supprime le filtre à air! Sinon à part sa je me suis renseigné conçernant la modif, on m'a dis que sa peut se faire, mais je n'exploiterais pas tout ! en gros faut que je mette un arbre à cames, grosses soupapes, etc... Donc comme je roule tout les jours et que j'en ai besoin pour aller travailler, je mets les carbus de côtés et je referait tout sa comme il faut une fois que j'aurais une 2nde voiture pour rouler tout les jours !!! Je suis un peu déçu de pas pouvoir le faire tout de suite, mais bon un peu de patience et sa devrait se faire je pense ! |
 | Sujet: Re: passer ma 1400i en carbu!!! Dim 24 Mai - 9:45 | |
| je suis trop fort lol, je te l'avais dit que la pipe n'irait pas, on c'est fait avoir avec un copain il y a 2 mois de ca, il a une ax pour faire du rallye et il voulait passer en carbu, il a été embeter comme toi lol, mets lui il a fait toute les modifs quoi, et c'est a lui que je rachete tout moi. faudra aussi que tu retouche un peu ton support moteur, le gros qui est coter gauche, celui du dessus. pour laisser passer les carbus. |
