 interet a suprimer la rupture ?????
Aller à la page : 1, 2  Suivant
MessageSujet: interet a suprimer la rupture ?????   Lun 25 Mai - 9:24
voila je poste ici pour savoir si il y a UTILITE hein?? de suprimer la rupture (6800 tr/mns sur la gti 1.9)..
c'est une sorte de securite qui limite les contraintes mecaniques (sauf si vous ratez une vitesse genre 5-4 et tombez en 2)
sachant que dans mon montage de mon xu9 a carbus je perds cette limite (boitier d'injection qui a cet fonction )
(info la pompe a huile dejauge a 8000 tr/mns..sois disant d'apres un gars....)
y a t'il des gtistes qui l'ont fait et ca donne quoi ????
Bipbip78
Masculin Nombre de messages: 162
Voiture: Stilo Abarth et Tigra GSi16v
MessageSujet: Re: interet a suprimer la rupture ?????   Lun 25 Mai - 11:24
Sur ma Tigra le rupteur a degagé aussi. Sachant que j ai une boite assez longue, ca me ralonge encore un peu plus mes rapports. L interet : c est que je reste en premiere jusqu a 70, en seconde jusqu a 110, en troisieme jusqu a 150. Je passe mes rapports a 7000-7100 max. Apres j ai peur, vu que le moteur n est pas tout jeune. Sachant que j ai pas de vis de bielle ARP.
Quand je fais des test, a partir du moment ou mon adversaire commence a passer des rapports c est cuit pour lui ( s il resistait biensur genioul ). Parce que lui passe un rapport (donc deja perte de temps, et puis lui se retrouve avec un rapport de plus genre 3eme, alors que moi je suis toujours en 2). Et ainsi de suite et plus ca va plus l ecart entre ses rapports et les miens se creuse.
Donc tester et approuvé pour moi, ca marche vraiment.
MessageSujet: Re: interet a suprimer la rupture ?????   Lun 25 Mai - 13:39
Alors voilà,
dans le cadre d'un passage en carbu, pour la 205 Gti, tu devras mettre une sécurité (compte tours avec alerte) pour 7500 trs/min max.
oui cela a un intérêt de relever la limite rupteur (comme le dit bipbip78, gain dans les fonds de rapports) mais attention a delà de 7500 trs/min en plus de risquer le dejaugeage de la pompe, tu risques surtout d'avoir une perte de puissance significative, car quasi plus de couple moteur... donc pas d'interet de monter à 8000 trs...
Cti-59
Masculin Nombre de messages: 157
Voiture: ibiza cupra20vt,sierra coupé 2.0 is,fz6
MessageSujet: Re: interet a suprimer la rupture ?????   Lun 25 Mai - 17:30
ca sert à rien de dégager le rupteur car bien souvent une auto d'origine avec par exemple le rupteur à 6500tr/min arrivé 6000 déjà la puissance baisse alors si tu décale ce rupteur à 7000 ou encore le supprime totalement,ok tu pourras allonger tes rapports mais à quoi bon car la puissance est en chute libre et à part faire gueuler ton motezur qui n'est pas fait pour ca le gain est inexistant!
MessageSujet: Re: interet a suprimer la rupture ?????   Lun 25 Mai - 18:01
merci de vos reponses
looping
Masculin Nombre de messages: 204
Voiture: 106 rallye II
Corrado G60
205 GTI
Clio Williams
MessageSujet: Re: interet a suprimer la rupture ?????   Lun 25 Mai - 18:12
Salut David
Pour le rupteur, effectivement souvent supprimé ou repoussé lorsque tu as une préparation moteur qui te permets d'aller chercher un peu plus de puissance en haut. (J'entend par là avec des moteurs déjà assez pointu ayant subit beaucoup de modifications...)
Pour ton type préparation effectivement le passage en carburateur va te supprimer le rupteur, par contre tu as des ustensiles qui sont intéressant style
=> Shift light
=> Limiteur de régime
Si bien sur tu veux un ustensiles pour te prévenir de ton régime max que tu t'es fixé.
A+.
MessageSujet: Re: interet a suprimer la rupture ?????   Lun 25 Mai - 18:22
je vois pour un shift light.c dur a brancher ????
looping
Corrado G60
205 GTI
Clio Williams
MessageSujet: Re: interet a suprimer la rupture ?????   Lun 25 Mai - 18:28
Moi j'ai le modele OMEX sequential avec 4 diodes sur la voiture de rallye. Il existe un modèle moins cher avec une diode dans cette marque.
Niveau branchement pas de soucis, il y a 3 fils
Rouge => 12V
Noir => Masse
Bleu => Signal (sur bobine allumage ou derrière compte tours)
A+
MessageSujet: Re: interet a suprimer la rupture ?????   Lun 25 Mai - 18:37
je cherche plus le cote.la lumiere qui s alume a un regime determiné
le mode des diodes ..............sans moi
(merci pour la methode de branchement )
looping
Corrado G60
205 GTI
Clio Williams
MessageSujet: Re: interet a suprimer la rupture ?????   Lun 25 Mai - 18:40
Oui, donc le modèle à une seule diode.
De rien pour le branchement. A+
MessageSujet: Re: interet a suprimer la rupture ?????   Lun 25 Mai - 18:41
Rouge => 12V
Noir => Masse
A+
+1 effectivement c'est trés simple à brancher Wink
si besoin d'un coup de main n'hésite pas
MessageSujet: Re: interet a suprimer la rupture ?????   Lun 25 Mai - 18:43
qui a une photo de ce modele a une diode ???? (merci a tous de vos explications)
looping
Corrado G60
205 GTI
Clio Williams
MessageSujet: Re: interet a suprimer la rupture ?????   Lun 25 Mai - 19:02
http://www.omextechnology.co.uk/Revlimiters/revlimiters.htm
Celui qui t'intéresse est le modèle en haut à droite sur la photo.
MessageSujet: Re: interet a suprimer la rupture ?????   Lun 25 Mai - 19:07
Du plus sophistiqué (cher) au plus simple (donc - cher)
Bipbip78
MessageSujet: Re: interet a suprimer la rupture ?????   Lun 25 Mai - 19:23
Je connais quelqu un qui en avait une. Elle se branchait simplement sur allume cigare, ou + et - pour que ca fasse plus joli. Je pense qu elle mesurait l intensité ou les impulsions. En tous cas ca marchait parfaitement.
MessageSujet: Re: interet a suprimer la rupture ?????   Lun 25 Mai - 19:29
merc ia tous encore pour vos reponses .uoi looping c celui la qui m'interesse le plus avec une belle led (mise dans un boitier ca sera encore plus voyant)
MessageSujet: Re: interet a suprimer la rupture ?????   Mar 2 Juin - 9:15
et ca coute cher un boiteir omex ????
looping
Corrado G60
205 GTI
Clio Williams
MessageSujet: Re: interet a suprimer la rupture ?????   Mar 2 Juin - 18:13
Le modèle que tu souhaites, 150€ chez un revendeur rallye (GT2i)
A+
MessageSujet: Re: interet a suprimer la rupture ?????   Mer 3 Juin - 16:17
merci looping.............
looping
Corrado G60
205 GTI
Clio Williams
MessageSujet: Re: interet a suprimer la rupture ?????   Mer 3 Juin - 18:31
de rien Wink
A+
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
