| | comment faire pour que la 205 gti 1.6 demarre mieux ? | |
alex le bargeEn Rodage
 | Sujet: comment faire pour que la 205 gti 1.6 demarre mieux ? Ven 10 Juil - 19:26 | |
| salut a tous j ai un probleme en se moment j ai beaucoup de mal a la demarrer ma 205 j ai changer mes bougies puis la tete d allumeur rien ni fais je domande de vos competences pour arriver a la faire demarrer au quart de tour |
 | Sujet: Re: comment faire pour que la 205 gti 1.6 demarre mieux ? Ven 10 Juil - 19:32 | |
| as tu bien noté la position du DOIGT de l'allumeur quand tu as changé la tete ??? (suffit de le bouger un peu et hop c'est plus bon)
l'essence arrive t'elle aux injecteurs ???
le filtre a essence a ete changé il y a longtemps ???
quand tu tire au demarreur entends tu la pompe a essence marcher ?? (ca dure quelques secondes ce leger bruit) |
 | Sujet: Re: comment faire pour que la 205 gti 1.6 demarre mieux ? Ven 10 Juil - 19:37 | |
| alors pour te repondre oui j ai bien reperer le doigt d allumeur ou il se trouver l essence arrive bien au injecteur vue que des fois elle demarre avec difficulter et que je roule de temps en temps par contre le filtre a essence je ne l ai pas encore changer et quand elle cale j enttend la pompe a essence ammorcer |
 | Sujet: Re: comment faire pour que la 205 gti 1.6 demarre mieux ? Ven 10 Juil - 19:41 | |
| change deja ton filtre a essence (pas trop dur mais attention au ecoulement d'essence)
la pompe a essence .elle se trouve sous la banqeutte arriere. sous un plaque en plastique .regarde la connectique electrique (parfois elle s 'use au gré des vibrations et les fils s'arrechent d'ou faux contacts ) |
 | Sujet: Re: comment faire pour que la 205 gti 1.6 demarre mieux ? Ven 10 Juil - 19:43 | |
| ah c vrai c pas con sa je regarderai merci c vrai qu il serai temps que je change le filtre a essence |
 | Sujet: Re: comment faire pour que la 205 gti 1.6 demarre mieux ? Ven 10 Juil - 19:46 | |
| | je pense pour le relais tachymetrique qui se trouve dans la boite a gant..a tester |
loopingA retiré le frein à main
 | Sujet: Re: comment faire pour que la 205 gti 1.6 demarre mieux ? Ven 10 Juil - 22:37 | |
| Voir aussi la sonde/capteur démarrage à froid.
Quand elle est défaillante quasiment plus possible voir impossible de démarrer la voiture. (Déjà eus le problème).
Sinon quelques précisions... =>Elle toussote quand tu tires sur le démarreur ou rien du tout??? =>Combien de temps avant de réussir à la mettre en route??? =>En roulant elle a des symptomes de mauvais fonctionnement???
A+ |
 | Sujet: Re: comment faire pour que la 205 gti 1.6 demarre mieux ? Sam 11 Juil - 8:24 | |
| | la sonde/capteur demarrage a froid se trouve ou ???? |
 | Sujet: Re: comment faire pour que la 205 gti 1.6 demarre mieux ? Sam 11 Juil - 8:28 | |
| | Elle se trouve sur la pièce en alu qui tiens l'allumeur, c'est une sonde à l'arrière de cette pièce. |
lolo12345A retiré le frein à main
 | Sujet: Re: comment faire pour que la 205 gti 1.6 demarre mieux ? Ven 17 Juil - 18:52 | |
| | remplace tes bougies et essaye avec un autre allumeur complet ( la meme reference pour etre sur) |
coandjeEn Rodage
 | Sujet: Re: comment faire pour que la 205 gti 1.6 demarre mieux ? Ven 17 Juil - 20:00 | |
| | EMOI JE pense egalement pour la sonde j ain eut le tour il y a pas longtemps sur mon 1900 je l ai changer et nickel et la je commence a galéré sur ma cab je suis casi sur c'est ça |
 | Sujet: Re: comment faire pour que la 205 gti 1.6 demarre mieux ? Sam 18 Juil - 7:37 | |
| j ai deja remplacer les bougies et la tete plus le doigt d allumeur toujours pareil et ta sonde se trouve sur l allumeur ? |
 | Sujet: Re: comment faire pour que la 205 gti 1.6 demarre mieux ? Sam 18 Juil - 7:44 | |
|  est se que cette pieces se trouve dessus ? |
 | Sujet: Re: comment faire pour que la 205 gti 1.6 demarre mieux ? Sam 18 Juil - 9:08 | |
| | Non, cette sonde est sur la pièce en alu fixée sur la culasse qui elle, tient l'allumeur. |
 | Sujet: Re: comment faire pour que la 205 gti 1.6 demarre mieux ? Sam 18 Juil - 10:18 | |
| | alors la je ne voix pas dutout tu aurai une photo de cette piece a tout hazare !!! |
 | Sujet: Re: comment faire pour que la 205 gti 1.6 demarre mieux ? Sam 18 Juil - 11:01 | |
| Je n'es d'appareil photo disponible en ce moment.désolé Donc si tu peux prendre une photo de ton moteur côté allumeur avec celui démonté, je te ferais voir dessus ou se trouve la sonde. |
 | Sujet: Re: comment faire pour que la 205 gti 1.6 demarre mieux ? Sam 18 Juil - 13:34 | |
| | ok j en ferai des photos |
 | Sujet: Re: comment faire pour que la 205 gti 1.6 demarre mieux ? Sam 18 Juil - 13:37 | |
| | alex le barge a écrit: | | ok j en ferai des photos | c pas un module en forme de rectangle |
 | Sujet: Re: comment faire pour que la 205 gti 1.6 demarre mieux ? Sam 18 Juil - 21:48 | |
| | euh non, je pense que tu parles du module électronique sur une plaque d'alu sur le dome d'ammortisseur là. |
 | Sujet: Re: comment faire pour que la 205 gti 1.6 demarre mieux ? Dim 19 Juil - 15:20 | |
| | c'est une des 2 sondes derriere le moteur ???????? |
