phenixPilote confirmé
 | Sujet: Re: ma prepa de la 3000gt Dim 11 Oct - 11:33 | |
| | alors le palm me ser a le branche sur la gt pour avoir tout le diacnostique de la voiture (tout les code erreure le niveaux d'essence dans les injecteur pression turbo ex.... enfin on c'est tout sur la voiture et peu changer quelque parametre |
 | Sujet: Re: ma prepa de la 3000gt Dim 11 Oct - 11:48 | |
| | ca s'adapte que sur ton auto ou c'est pour toutes (universel) ???? |
 | Sujet: Re: ma prepa de la 3000gt Mar 16 Nov - 22:52 | |
| donc voila :
Moteur : - bloc euro 1994 -poulie reglable fidanza -kranck-vent -remplacement radiateur d eau par un modele allu plus epais -remplacement radiateur d huile+durites plus grand plus epais -poussoir 3eme generation
Allumage : - bougies IK27 - faisceau 10.5
Transmission : - embrayage stage 3 - outputshaft 300M
admission : -admission ,2 filtres a air
échappement : - suppression EGR - suppression des précats - downpipe performance -ligne tanabe
-suppression debitmetre turbos : - TD04-15G - échangeur gros volume - dump hks
Injection : setup ethanol e85
- injecteurs 880cc denso - kit fpr (regulateur de pression reglable) - double pompe walbro 255lph + nouvelle durites - hotwire
Gestion moteur : - gestion AEM
Electronique : - sonde AEM iat - map sensor - boost controller blitz
Freins : - disque origine plaquette ferodo - liquide DOT5.1
Chassis : - ressorts tein -35mm
carrosserie : -capot -par choc av -par choc ar - peinture neuve complète
voila pour le set-up.pour info les gros turbos vont souffler a 2 bars!!!!!!!!!!!!!! |
MikaRang Personnalisable
 | Sujet: Re: ma prepa de la 3000gt Mar 16 Nov - 22:54 | |
| | tien j'ai déja vu sa ailleur lol |
 | Sujet: Re: ma prepa de la 3000gt Mer 17 Nov - 10:39 | |
| Moi qui parlé de mes injecteur hier avec Mika lol !!! quand je vois la taille de ceux de la 3000 !! vla le truc de fou ! et glou et glou !
Allé bientot sur les routes !
 | Sujet: Re: ma prepa de la 3000gt Jeu 18 Nov - 1:02 | |
| | Đaмѕs a écrit: | Moi qui parlé de mes injecteur hier avec Mika lol !!! quand je vois la taille de ceux de la 3000 !! vla le truc de fou ! et glou et glou !
Allé bientot sur les routes ! |
est bientot je le souhaite la j'attend mes pouli reglable fidanza les cylindre block moteur renforcer
et pour les injecteur obliger aussi pour roule a l étanol car si je serai reste en essence sa aurai etait des 650 ou 700cc il y as des chose a modifier pour passé de l essence a l etanol mais sa en vos le cou car je gagne 80cv de plus et le prix de l etanol est bas |
 | Sujet: Re: ma prepa de la 3000gt Jeu 18 Nov - 1:19 | |
| je voulez fair sa aussi sur la sky mais un pro des carto nissan ma déconseillé car l'etanol a pas toujour le méme ...... (je c'est plus le mot qu'il a utiliser) enfin sa voudrai dir quil faut vérifier le la richesse & tout a chaque plein & refair la carto en temps réel tout le temps |
 | Sujet: Re: ma prepa de la 3000gt Jeu 18 Nov - 19:41 | |
| | sacré liste de modif mais tu vas arracher le bitume des le passage de la 2eme |
 | Sujet: Re: ma prepa de la 3000gt Jeu 18 Nov - 22:39 | |
| | Mika a écrit: | je voulez fair sa aussi sur la sky mais un pro des carto nissan ma déconseillé car l'etanol a pas toujour le méme ...... (je c'est plus le mot qu'il a utiliser) enfin sa voudrai dir quil faut vérifier le la richesse & tout a chaque plein & refair la carto en temps réel tout le temps |
en fait j'ai les mano + les sonde relié a l aem qui corrige tout en temp et en heure pour garder une bonne richesse j'ai pas tout mis dans ma liste de prepa mais il y as beaucoup de ptit truc en plus ce qui est top j'ai que je pourrai tout voir et géré ou modifier sur le pc portable |
 | Sujet: Re: ma prepa de la 3000gt Jeu 18 Nov - 22:41 | |
| | tu pourras nous mettre une vidéo pour montrer comment ton pc surveille ton usine a gaz ???? |
 | Sujet: Re: ma prepa de la 3000gt Jeu 18 Nov - 22:44 | |
| | phenix a écrit: | | Mika a écrit: | je voulez fair sa aussi sur la sky mais un pro des carto nissan ma déconseillé car l'etanol a pas toujour le méme ...... (je c'est plus le mot qu'il a utiliser) enfin sa voudrai dir quil faut vérifier le la richesse & tout a chaque plein & refair la carto en temps réel tout le temps |
je voulez fair sa aussi mais chez nissan c'est mieux l'essence a ce quil parai |
 | Sujet: Re: ma prepa de la 3000gt Jeu 18 Nov - 22:45 | |
| | ethanol,c'est pas plus corrosif ????? |
