| | Comment gagner sans enlever le cata | |
mikapilote59GTiste addict
 | Sujet: Re: Comment gagner sans enlever le cata Jeu 27 Aoû - 13:51 | |
| Tien david regarde sur ce site www.turbosfrance.com |
| puissance fiscale .......... en turbo les chevaux fiscaux sont moindres ( a lepoque maintenant c'st l'inverse je crois )
et en mode turbo .le reste doit suiver .freins .amortos ...................chassis ..........
et la conso est differente ................... |
 | Sujet: Re: Comment gagner sans enlever le cata Jeu 27 Aoû - 13:54 | |
| | Jme doute que la conso va joué ce que je ne veus surtout pas c'est ouvrir le moteur |
 | Sujet: Re: Comment gagner sans enlever le cata Jeu 27 Aoû - 14:11 | |
| Je vien de jeter un coup d'oeil mais franchement si il faut s'aventuré dans la dépose de culasse pour le changement de piston je sais pas trop si je vais le faire mettre un joint de culasse renforcée me dérane pas trop mais la suite franchement mais fait reculée d'un pas.
Je sais qu'on a pas rien sans rien ce qui est sure mais ...
phenixPilote confirmé
 | Sujet: Re: Comment gagner sans enlever le cata Jeu 27 Aoû - 14:59 | |
| est on va pas si vite les enfant !!!!! le site de turbodfrance oui super les turbo mais vous mete vraiment n'importe quoi dans vos voiture !! un turbo il faut bien le choisir pas netre n'importe quoi ni n'importe quelle prix vous voulais une voiture qui marche alors acheter un bon turbo pas de la merde sinon tu va tout cassé j'en est deja vue beaucoup acheter des truc pas cher sur ebay / le bon coin / et dautre encore ah sa tien oui oui 1ans 1ans et demi apres turbo hs je dit sa car sur turbosfrance c'est di made in chinoi (de la merde pure) apres tu veux metre un turbo mais un bon !! 1 apres tu peu changer tes injecteur 2 reprogrammer l'ecu 3 cherche de pompe a essence pour un debi plus gros 4 une ligne comple inox 5 des bougie irridium 6 un faisceaux d'allumage 7 metre un volent moteur plus leger 8 un boost comtrole 9 un turbo time 10 un mano de pression de turbo
11 biensur la il faut avec tout sa un ambreyage reforcer aubliger evite de metre de huile ; et filtre a huite marque auchan/caro ex....
la tu doublerai plus que largement ta voiture
mais fait attention ou tu acheter tes pieces !! |
 | Sujet: Re: Comment gagner sans enlever le cata Jeu 27 Aoû - 15:29 | |
| le joint de culasse .(si tu conserves longtemps ta voiture.20 ans par exemple) un jour tu le feras ..................
rien de bien sorcier dans une prepa. le tou est de savoir ce que tu VEUX et ton budget............ |
 | Sujet: Re: Comment gagner sans enlever le cata Jeu 27 Aoû - 15:59 | |
| euhhh david j'en connais qui on une voiture de 25 et toujour avec le meme joint de culasse et dautre que leur voiture on 1 an est qu'il on cassé leur joint de culasse  |
 | Sujet: Re: Comment gagner sans enlever le cata Jeu 27 Aoû - 16:03 | |
| | moi fait pour ces 20 ans et juste a temps (il partait en morceau mais elle chauffe pas.fumée bleu du au joint de soupapes cuit ) |
 | Sujet: Re: Comment gagner sans enlever le cata Jeu 27 Aoû - 21:43 | |
| | oui c'est a faire mais je voulais juste ditre que il y avais 2 qua different |
chti kaneMI16 Addict
 | Sujet: Re: Comment gagner sans enlever le cata Mar 1 Sep - 17:04 | |
| pour moi le mieux et déjà de repassé en taille de jantes d origine ensuite amené plus d'air frais au niveau du moteur et voir pourquoi pas mettre un boité additionnel
après toute à déjà ete dit ^^ |
 | Sujet: Re: Comment gagner sans enlever le cata Mar 1 Sep - 20:44 | |
| solution extreme
mettre une bone fusée sur le toit (bien l'attacher) et l'alumer .prevois un paquet de lignes droites et a toi l'ivresse des gazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz |
