bmhisteLe Swap it's fun
 | Sujet: futur coeur de ma ford Sam 19 Avr - 12:13 | |
| le turbo t4
 le turbo va etre revise,la culasse de meme,avec new arbre a came,joint queue soupape,poulie allege...,l'echappement d63 au lieu de 50,echangeur frontale,radiateur d'huile,que des truc bien koi
edit ax59 :j ai mis tes photos l une en dessous de l autre , c est plus lisible |
 | Sujet: Re: futur coeur de ma ford Dim 20 Avr - 10:04 | |
| | moteur de sierra coworth ?? tu va le mettre dans quelle auto ??. et combien de pursangs y developpe ?? |
 | Sujet: Re: futur coeur de ma ford Dim 20 Avr - 12:53 | |
| | nan c pas un cozi,mais un rs turbo,c'est pour m xr3i,150 a 160ch,mais je verrai en passent sur le bant |
 | Sujet: Re: futur coeur de ma ford Dim 20 Avr - 13:59 | |
| Bon courage mec ! ya du taff :shock:
DutniekSpecial Member
 | Sujet: Re: futur coeur de ma ford Dim 20 Avr - 16:06 | |
| Ouais , je vais dire comme damss, bon courage, y'as pas mal de boulot...
Si tu en as l'occasion, n'hésite pas a prendre des photos lors des modifs ou démontage etc... |
 | Sujet: Re: futur coeur de ma ford Sam 14 Juin - 16:48 | |
| aller s'est parti on demonte la ford pour la repeindre et lui change le moteur faisceau et divers autre chose
il a la place pour l'echangeur frontal
demonte du faisceau en coupent aucun fil biensur
interrieur
la caisse presque nue
 | Sujet: Re: futur coeur de ma ford Sam 14 Juin - 16:49 | |
| la suite plus tard |
 | Sujet: Re: futur coeur de ma ford Sam 14 Juin - 18:44 | |
| Je te souhaite bon courage et merci de nous faire partager ton avancer ca fait plaisir a voir
Respect vraiment ^^
 | Sujet: Re: futur coeur de ma ford Sam 14 Juin - 18:50 | |
| ouep c'est clair bon courage !! il t'en faudra
Ps : tu fais tout ça dehors ? |
 | Sujet: Re: futur coeur de ma ford Sam 14 Juin - 22:11 | |
| | juste pour les photos elle etait dehors,et le demontage de l'interieur ,a,la tou est ranger et dans le garage, |
 | Sujet: Re: futur coeur de ma ford Jeu 19 Juin - 16:22 | |
| des news photos,démontage de ma culasse en piéce
la voilà nue
un bon nettoyage et un controle
les soupapes avec les ressort,et les poussoirs
 vivemen que tous soit remonter  |
mc fly#107A retiré le frein à main
 | Sujet: Re: futur coeur de ma ford Jeu 19 Juin - 16:26 | |
| a ce que je voit les ford c est comme les opels ca rouille sinon bon courage et beau projets |
 | Sujet: Re: futur coeur de ma ford Jeu 19 Juin - 16:28 | |
| | bon boulot.je fais pareil avec ma ritmo tds.photo d'ici 1 a 2 semaines.faut tout repertorier les vis et les pieces.positions et sens.1 gros boulot |
 | Sujet: Re: futur coeur de ma ford Jeu 19 Juin - 16:59 | |
| la rouillle meme pas peur ,tous se change sur une voiture, oui david faut faire gaff a pas tous melange mais je pense tous remettre a neuf,et en renforcer |
 | Sujet: Re: futur coeur de ma ford Jeu 19 Juin - 17:25 | |
| | cool , on va pouvoir suivre tous ca en direct , bon courage pour la suite et n hesite pas a nous mettre plein de photos |
 | Sujet: Re: futur coeur de ma ford Jeu 19 Juin - 17:39 | |
| | oui je vois de quoi tu parles.c long et reperer pour tout demonter .c pas 1 mince affaire |
 | Sujet: Re: futur coeur de ma ford Jeu 19 Juin - 17:57 | |
| merci a vous  |
 | Sujet: Re: futur coeur de ma ford Dim 6 Juil - 16:53 | |
| le nouveau complet faisceau pour mon xr3I,
 | Sujet: Re: futur coeur de ma ford Dim 6 Juil - 17:00 | |
| | ben bon courage pour t y retrouve |
bibiFan de Tigra
 | Sujet: Re: futur coeur de ma ford Dim 6 Juil - 17:35 | |
| | bon courage, ca ne va pas etre une mince affaire a monter tout ca |
