 comparatif astra 2008
striker58
Masculin Nombre de messages: 236
Voiture: opel tigra 1.4 16V
MessageSujet: comparatif astra 2008   Jeu 24 Déc - 18:29
slt a tous je voudrai savoir si quelqu'un avait une astra et autre modeles du meme gabarit pour me faire une idée car ma femme veut s'acheté une new caisse.
au niveau conso,estetique,puissance(fiscale et din)ainsi que le prix etc.....
MessageSujet: Re: comparatif astra 2008   Jeu 24 Déc - 20:24
et sur le net via les forums ??? tu as des infos ???,
striker58
MessageSujet: Re: comparatif astra 2008   Sam 26 Déc - 9:16
je vais me renseigner mais déja apparement opel offres 3400e pour l'achat de l'astra neuve ancienne génération...
striker58
MessageSujet: Re: comparatif astra 2008   Sam 26 Déc - 23:08
alors voila les caractéristique de celle qui est la plus puissante des diesel
Moteur
Nombre de cylindres : 4
Nombre de soupapes par cylindre : 4
Position du moteur : non communiqué
Alimentation : common rail (diesel)
Suralimentation/type : turbo
Puissance fiscale : 8 cv
Cylindrée : 1910 cc
Puissance din : 150 ch
Au régime de : 4000 tr/mn
Couple moteur : 320 Nm
Au régime de : 2000 tr/mn
Transmission :
Boite : Mécanique
Nb. vitesses : 6
Distribution : double arbre a cames en tete
Chassis
Direction assistée : non communiqué
Carrosserie : vehicule a hayon
Diamètre braquage : 11 m
Suspension avant : independante
Suspension arrière : essieu de torsion
Freins : disques av ventiles, tambour ar
Largeur pneu avant : 205 mm
Largeur pneu arrière : 205 mm
Rapport h/l pneu avant : 55
Rapport h/l pneu arrière : 55
Diamètre des jantes avant : 16 pouces
Dimensions
Longueur : 4249 mm
Largeur : 2033 mm
Hauteur : 1460 mm
Empattement : 2614 mm
Nombre de places assises : 5
Volume min. coffre : 350 l
Volume max. coffre : 1305 l
Poids à vide : 1393 kg
Performances
Vitesse maximum : 208 km/h
Accéleration 0/100km/h : 8.9 s
Consommation
Consommation urbaine : 7.2 l / 100 km
Consommation mixte : 5.6 l / 100 km
Consommation extra-urbaine : 4.7 l / 100 km
Réservoir : 52 l
CO2 :
149 g/km D
striker58
MessageSujet: Re: comparatif astra 2008   Sam 26 Déc - 23:10
voici celle de 125ch toujours en diesel:
Moteur
Puissance fiscale : 7 cv
Cylindrée : 1686 cc
Puissance din : 125 ch
Couple moteur : 280 Nm
Au régime de : 2300 tr/mn
Transmission
Transmission :
Boite : Mécanique
Nb. vitesses : 6
Chassis
Freins : disques av et ar (av ventiles)
Dimensions
Longueur : 4249 mm
Largeur : 2033 mm
Hauteur : 1460 mm
Performances
Vitesse maximum : 195 km/h
Accéleration 0/100km/h : 10.5 s
Consommation
Consommation urbaine : 6.8 l / 100 km
Consommation mixte : 5.4 l / 100 km
Consommation extra-urbaine : 4.6 l / 100 km
Réservoir : 52 l
CO2 :
143 g/km D
striker58
MessageSujet: Re: comparatif astra 2008   Sam 26 Déc - 23:12
et celle qui vous intéréssera plus je pense,la OPC:
Moteur
Alimentation : injection multipoint
Puissance fiscale : 16 cv
Cylindrée : 1998 cc
Puissance din : 241 ch
Au régime de : 5600 tr/mn
Au régime de : 2500 tr/mn
Transmission
Transmission :
Boite : Mécanique
Nb. vitesses : 6
Chassis
Diamètre braquage : 11,2 m
Largeur pneu avant : 225 mm
Largeur pneu arrière : 225 mm
Rapport h/l pneu avant : 40
Rapport h/l pneu arrière : 40
Diamètre des jantes avant : 18 pouces
Dimensions
Longueur : 4290 mm
Largeur : 2033 mm
Hauteur : 1435 mm
Volume max. coffre : 1295 l
Performances
Vitesse maximum : 244 km/h
Accéleration 0/100km/h : 6.4 s
Consommation
Consommation urbaine : 13 l / 100 km
Consommation mixte : 9.2 l / 100 km
Consommation extra-urbaine : 7 l / 100 km
Réservoir : 52 l
CO2 :
221 g/km F
MessageSujet: Re: comparatif astra 2008   Dim 27 Déc - 12:41
au dela des cotés caracteristiques des vehicules ..
moi je regarde aussi et surtout le coté reparation,cout d'utilisation,prix des pieces,l'accueil en sav et dans les concessions,l'assurance,l'agrement de conduite en milieu urbain..la souplesse des commandes (direction,pedale d'embrayage.....)
le cote reprise sans forcement titiller le levier de vitesses.....
l'aspect pratique d'un vehicule (hayon,place a l'arriere quand les 2 sieges conducteur et passager sont reculer au max.volume du coffre et hauteur du seuil pour charger genre valise ou autre)
tout un tas de trucs.....
la conso depends aussi de ton pied droit................la taille du reservoir peut etre un argument aussi si tu roules souvent
ton kilometrage a l'année parcouru ( si tu roules peu genre 10-12 kms pour aller au travail)
APRES (comme j'entends de plus en plus et c'est debile) si tu te base sur le coté purement PRIX A LA POMPE = economie (t as tout faux)
genre un couple qui fait que 10-13000 kms par an (boulot a 6-10 kms,le supermarche a 3-8 kms)...LE COTE DIESEL est pas adapté (couteux en revisions,risque de casse du turbo car rouler pas assez,encrassement etc....................)
striker58
MessageSujet: Re: comparatif astra 2008   Dim 27 Déc - 13:54
pour moi c'est plutot 70km par jour pour le taf +30km par jour pour me promener juska un parc pour mon toutou donc je pense ke le diesel est adapté
xavOpC
Masculin Nombre de messages: 50
Voiture: astra OPC
MessageSujet: Re: comparatif astra 2008   Dim 3 Jan - 12:01
Prend l'OPC, c'est que du bonheur, lol.
En étant plus sérieux, pour rouler en OPC ou autres caisses de ce type, il ne faut pas faire 100 bornes/jour sinon le compte va vite faire tilt.
J'ai eu l'astra GTC en 150 cdti est trés franchement c'est nikel, méme niveau conso (tout dépend du poids de ton pieds aussi mais ça reste correct)
striker58
MessageSujet: Re: comparatif astra 2008   Lun 4 Jan - 12:59
l'opc c que du reve pour mon ptit compte en banque!!!!!!
mais du coup on va voir pour deux seat ibiza!!
une sc en tdi de 140ch
et une 5p en tdi de 105ch
\\ -Gti-Nord- // ::   :: Actualité Auto/Moto-
