| | [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) | |
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Sam 6 Fév - 23:32 | |
| | demain seance photo alors damss ???? |
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Dim 7 Fév - 1:40 | |
| Aujourd'hui séance photo obligatoire David !!
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Dim 7 Fév - 20:16 | |
| scoop moteur sortit avec un peu de difficulté mais on s'en ai sortit .... le faisceau electrique caché pour le demarreur a ete le plus long a avoir et une petite surprise (les disques de freins ne tiennent pas ) absence de vis de maintient (ca m'a surpris) |
damianoSpecial Member
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Dim 7 Fév - 20:36 | |
| moi j'en met jamais de vis de maintien ^^
trop de poid !!! lol |
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Dim 7 Fév - 20:51 | |
| | damss postera les photos |
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Dim 7 Fév - 23:46 | |
| Un bon après midi dans le garage et ce moteur qui sort enfin de la 106  Un bon nettoyage attend le chassis mais surtout le compartiment moteur ! Pas Mal de piece vont etre remplacé par du neuf, durite, gaine, cardan !
Les photos arriveront demain, je trouve plus le cordon mémoire interne oblige snif
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Dim 7 Fév - 23:50 | |
| le cardan malade (d'abord le lavé) ensuite change que le soufflet malade (il a pas de jeu et n'est pas bleui donc reparable) et un mega lavage ,et ton compartiment moteur sera comme neuf |
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Lun 8 Fév - 0:12 | |
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Lun 8 Fév - 0:25 | |
| alors on attaque les cardans (les ecrous douille 30 ont ete demontés) tiens pas de vis sur les disques ???? ( 2 eme photo ) on a demonte la vis qui tient le triangle dans la jambe mac pherson (17 longue avec un ecrou de 16 au bout) moi en action sur le faisceau electrique et diverses choses (bien recalcitrant les colliers des durites damss ????) a la rue les pauvres (faisait noir et meme pas fini,"aller turbo et on se depeche" ) je veux le voir sortis (on voit la pompe de da demontée et ne servant plus (supprimé) on a proteger les outlis comme on pouvait et vu la place qu'elle a dans son coffre (super pratique pour ca) on l'a sortit mais reste le faisceau du demarreur et a tombe vite sinon aie voila la place pour des tas de choses (kit pedale 106 en option ) ?????? et le basard du faisceau (toutes les prises) mr david l abarthien devant le bete malade et un petit zoom (mon dieu mes dents et la tache noir sur le front ..vite maquilleuse et on la refait ?????) |
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Mar 9 Fév - 5:30 | |
| le support moteur derriere le bloc (l'anticouple ) est bien usé (la partie noire en caoutchouc est presqe dechiré) un neuf enpts (renforcé) et une bonne presse vont solutionner ca |
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Mar 9 Fév - 8:02 | |
| David c'est pas un pense bete mon topic t'arrete de parler tout seul oui !!
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Dim 14 Fév - 21:08 | |
| | alors lavé ce compatriment moteur ????? tu m'as pris de court ce matin |
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Dim 14 Fév - 21:18 | |
| Oui Oui David j'ai donc sorti le vaporeto, de l'essence et le karsher et un bon cutter
et voici avant :
et voici aprés :
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Dim 14 Fév - 21:23 | |
| meme pas besoin de le repeindre alors il est comme neuf ..... |
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Lun 15 Fév - 21:59 | |
| je te ramenerais un peu de mon produit nettoyant ....fera un essai et on verra encore un peu mieux la difference de nettoyage ... ca va le faire et on attaquera la phase du demontage du reservoir et sa vidange |
FoxkamenEn Rodage
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Jeu 18 Fév - 21:05 | |
| Nickel tout ça, beau projet qui s'annonce bien  |
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Jeu 18 Fév - 21:18 | |
| on fait ce qu il faut pour que ca prenne forme on demonte le tableau de bord ou le reservoir ???? |
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Jeu 18 Fév - 21:21 | |
| Les Deux
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Jeu 18 Fév - 21:41 | |
| le plus dur sera les cables de freins a mains qui vont etre un peu genant a enlever mais ca va le faire
 les ecrous les plus durs a enlever sont ceux de la piece 8 .....grosse seance de degrippant a mettre
 ca,c'est du lego,des vis de partout et on demonte a gauche et a droite ..et on repere les prise pour les interrupeteurs et autres fonctions electriques |
FoxkamenEn Rodage
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Jeu 18 Fév - 21:42 | |
| Tant qu'à faire !  |
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Dim 21 Fév - 18:55 | |
| la damss mobile a progressée dans son demontage photo a venir par damss |
