| | [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) | |
FoxkamenEn Rodage
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Jeu 18 Fév - 21:05 | |
| Nickel tout ça, beau projet qui s'annonce bien  |
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Jeu 18 Fév - 21:18 | |
| on fait ce qu il faut pour que ca prenne forme on demonte le tableau de bord ou le reservoir ???? |
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Jeu 18 Fév - 21:21 | |
| Les Deux
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Jeu 18 Fév - 21:41 | |
| le plus dur sera les cables de freins a mains qui vont etre un peu genant a enlever mais ca va le faire
 les ecrous les plus durs a enlever sont ceux de la piece 8 .....grosse seance de degrippant a mettre
 ca,c'est du lego,des vis de partout et on demonte a gauche et a droite ..et on repere les prise pour les interrupeteurs et autres fonctions electriques |
FoxkamenEn Rodage
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Jeu 18 Fév - 21:42 | |
| Tant qu'à faire !  |
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Dim 21 Fév - 18:55 | |
| la damss mobile a progressée dans son demontage photo a venir par damss |
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Dim 21 Fév - 23:08 | |
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Dim 21 Fév - 23:18 | |
| la difference de crasse de la boite (j avais essuyé un morceau pour montrer ca) je vais l'ouvrir et faire un post ici pour montrer l'interieur et comment on va la reparer (roulements a changer et nettoyage) |
chti kaneMI16 Addict
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Dim 21 Fév - 23:45 | |
| ba il est ou le moteur
bon boulot en tout qu'à bon courage à vous |
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Dim 21 Fév - 23:54 | |
| on le voit a coté de l'auto merci,le plus difficile est passé |
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Lun 22 Fév - 0:13 | |
| Suite a la vente de ma ligne Gr N aujourd'hui et de mes baquets il y a deux jours je vais pouvoir me payer mes baquets de rêve !!
Siège Sparco Sprint V Tubulaire Hom FIA 8855/1999 latérale
je passe commande au plus vite ^^
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Lun 22 Fév - 0:17 | |
| c'est des baquets coques ?????? les coques sont plus solide et mieux fini et gain de poids que les baquets mousse .......... |
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Lun 22 Fév - 0:40 | |
| Une Petit Coques de 8.5 kilos et je sais qu'on est bien dedans !!!!
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Lun 22 Fév - 9:44 | |
| et tu prends quel couleur ????? les fixations sont avec ??? |
PikaGregPilote confirmé
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Lun 22 Fév - 12:59 | |
| Elle est huileuse la boîte ! Ta voiture doit peser 200-300 kilos là nan ? Très belles photos en tous cas PS: sur la dernière photo le flou en arrière plan est voulu ? |
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Lun 22 Fév - 13:24 | |
| je pense que cote poids l'ensemble moteur boite doit faire dans les 130 kgs ...(a peut pres) la caisse vidée tel quel..on doit (moteur remis dedans) etre a 90 kgs de moins que son poids ancien (faut compter l'arceau remis et un baquet et le reservoir avec 10L) |
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Lun 22 Fév - 18:18 | |
| Oui l'effet de flou c'est Normal sur la derniere photos ^^ je voulais diviser la photo en deux plan
Prochaine fois on tombe le reservoir, isolation du tableau de bord On va finir le nettoyage et commencer a retirer les jointures pour ensuite trouver un MIG et souder le chassis et renforcer le compartiment MOTEUR !
Bientot Commande Chez Sparco et il n'y aura pas que des sieges !!!
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Lun 22 Fév - 18:29 | |
| je vois mon frere pour ta boite et les jointures a faire sauter (je sais pas avec quoi on enleve ca ???? decapeur thermique ??? ) le reste ..faudra des lunettes pour aller sous les jupes de madame 106 et ne pas s'en prendre plein les yeux  |
benjipePilote confirmé
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Lun 22 Fév - 20:28 | |
| | par contre je suis pas fan des baquets tubulaire, en cas de choc latéral des pilotes on déjà eu le bassin cassé a causes des tubulaires.... il était écrasé dans le baquet ! mais bon ils sont mimi quand même ! |
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Lun 22 Fév - 20:39 | |
| Ils sont extrêmement confortable et sont toujours plus sécurisant que les baquets raceland que j'avais et surtout ceci sont homologué FIA ^^
 | Sujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;) Lun 22 Fév - 21:00 | |
| pour les jointures ... premiere facon burin et marteau + casque anti bruit et du courage 2 eme essayer la methode du decapeur thermique |
