 [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;)
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Nombre de messages: 10920
MessageSujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;)   Lun 22 Fév - 21:00
pour les jointures ...
premiere facon burin et marteau + casque anti bruit et du courage
2 eme essayer la methode du decapeur thermique
sx59
Masculin Nombre de messages: 116
Voiture: 205GTI/106xsi
MessageSujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;)   Mar 11 Mai - 21:32
alors des news de cette petite saucisse?
http://www.rottweiler-st-ame.com
Masculin Nombre de messages: 10920
MessageSujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;)   Ven 21 Mai - 15:42
dans peu de temps ,mon frere et moi attaquons la boite malade de la 106 ...
post a venir
Féminin Nombre de messages: 1305
Voiture: Zafira 1.9L cdti 120cv
MessageSujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;)   Sam 22 Mai - 13:24
ah ca c'est sympa dav!!!!
les prepa de la petite 106 reprendront très vite, on démménage mi juin donc elle aura son pti garage collé a la maison +1
MessageSujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;)   Sam 22 Mai - 15:01
le chantier avec les travaux et le garage
MessageSujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;)   Lun 2 Aoû - 20:15
Bonjour mes gens ! et oui projets en standby depuis le déménagement !
Voila une bonne partie des travaux ont et vont être fait ! donc je vous annonce que le projets Xsi est de nouveau lancé !!!
Je vais la chercher au plus vite dans son box pour son nouveau garage !
Donc des News toute fraiche d'aujourdhui..
Voici les produits en commande !!
Je vais chercher ce hayon dimanche prochain. allégé et Makrolon power
- Un kit Aviation avant/arrière :
- Petit Volant de chez Gt2i :
- Un kit Complet de Silenbloc Powerflex (j'ai pas de photos !!)
- Radiateur d'huile by David
beuz59
Masculin Nombre de messages: 585
Voiture: Punto sporting 2004
Punto GT 1996
MessageSujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;)   Lun 2 Aoû - 21:30
Bien sympa ces petites pièces. hâte de voir le travail reprendre Wink
MessageSujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;)   Lun 2 Aoû - 21:40
J'ai encore pas mal de chose a commander mais j'ai pas mal de chose a faire en attendant =)
- Souder le chassis
- Repeindre le compartiment moteur ( le reste je laisserai faire un pro)
- Restauration de jantes rallye et des toulouse pour la piste (produit toxic !)
- Peindre le Moteur et la boite (une fois la restauration terminé de cette derniere)
- Monter l'arceau !!
MessageSujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;)   Mar 3 Aoû - 2:15
dans l'ordre ..souder l'auto,monter l'arceau et peindre la caisse (c'est plus simple)
les silent blocs power flex..te faudra demonter les triangles et enlever les anciens silent blocs
peindre le moteur et la boite ???? essaye de bien les dégraisser et les laver,tu verrais déjà la différence sur ta boite (j'avais fait un test avec un produit et c'est étonnant)
MessageSujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;)   Ven 6 Aoû - 20:56
Et Voila mes gens !
MessageSujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;)   Ven 6 Aoû - 22:16
aahhhh ce magnifique volant qui donne des frissons quand je le touche a cause de sa matiere, si je la conduit un jour obligation de porter des gants Naaaaaaaaaan
le projet reprend forme ca fait du bien de voir tout ça!!! Fofolle
MessageSujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;)   Sam 7 Aoû - 3:17
dire que j'ai casi le meme
le contact du volant (comme tu dis calie) est assez surprenant mais on s'y fait.
les gants sont utiles en cas de transpiration surtout
MessageSujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;)   Dim 8 Aoû - 18:32
NEWS ......
OUVERTURE de la boite de vitesse
cote pignon de 5eme (cul de boite dans le jargon)
manquer un cerclips au pignon de 5eme (le pignon pouvait se balader un peu sur son axe)
le synchros se trouve dans la main gauche (c'est assez gros,je voyais pas ca comme ca .).il est en bonne état
et certaines vis ont des traces de marquages = boite deja demontée precedement
MessageSujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;)   Dim 8 Aoû - 22:56
Sans Doute pour ca que ma 5 ème sifflé !
Sinon bravo au deux pro qui trifouille la boite =)
N'hésitez pas sur les photos, tien moi au jus pour les frais a venir si il y en a, si il faut renforcer quelque chose +1
MessageSujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;)   Dim 8 Aoû - 23:07
pas de soucis,je te tiens au courant de l'évolution du démontage avec des photos pour nos chères membres
une fois vidé,elle sera lavée et a forte dose pour te montrer l'aspect brillant du neuf ........
pour le reste ,elle accrochées toutes tes vitesses ou non ??????
MessageSujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;)   Dim 15 Aoû - 16:48
Voila News du jours on revient tout juste de Bruxelles et le Hayon light est dans mon garage maintenant, c'est vraiment light comparé au modèle de serie ^^
MessageSujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;)   Dim 15 Aoû - 17:29
des news de ta boite
des morceaux de roulements ont été trouve (roulement a aiguille)
pour la dent trouvée a a la vidange,elle doit venir d'un pignon (a voir lequel 1,2,3,4 ????)
les photos seront la semaine prochaine,j'étais pas au démontage)
donc on devra mettre des roulements neufs et changer le pignon cuit (tout est clipsé donc c'est pas trop dur)
beuz59
Punto GT 1996
MessageSujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;)   Dim 15 Aoû - 21:27
Du bon ca!!!
Une photo du dit hayon?
MessageSujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;)   Dim 15 Aoû - 23:16
Regarde un peu plus haut j'y ai mis deux photos =)
Mon vendeur n'a pas le garage vide et me propose encore quelque article !
Je vous montre en même temps en avant première a quoi va ressembler mon futur compartiment moteur.
Ici on y vois sans doute mon futur tableau de bord ! vraiment propre
Ca j'aime !! travaille propre et soigné !
Il me propose les 4 pap mais je pense pas y passer ^^
le train arrière type saxo vts 106 s16 donc a frein a disque ! aucun jeu !
Il me propose aussi deux barres de torsion en 24 mm ! refait a neuf ! vla la tenue de route !
Miam Miam
MessageSujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;)   Lun 16 Aoû - 1:44
le tableau de bord (j'ai la cloche pour faire les trous au diametre 52 mm)
le reste,c'est peinture et ca claque .......juste de la superbe finition
MessageSujet: Re: [106 Xsi16] Préparation Circuit du ptit Monstre a L'admin ;)   Lun 16 Aoû - 16:48
alors pour ta boite
des precisions
un des roulement est mort (le morceau,"la dent" c'était ca)
te faut changer les roulements (repartir sur une base du neuf)
les synchros de 1 ere et de 2eme sont bien usés (a changer donc ) ainsi que le pignon de 2eme
le reste est bon pour faire encore des kms .......
Page 5 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Forum gratuit | Sports et Passions | Mécanique | © phpBB | Forum gratuit d'entraide | Signaler un abus | Créer un forum
