| | Réglage carbu, solex en détresse | |
 | Sujet: Re: Réglage carbu, solex en détresse Dim 4 Juil - 0:47 | |
| j'ai ca pour mes carbus
m0stikA retiré le frein à main
 | Sujet: Re: Réglage carbu, solex en détresse Dim 4 Juil - 8:48 | |
| | sa marche bien ? c est adaptable sur tout les carbus ? |
 | Sujet: Re: Réglage carbu, solex en détresse Dim 4 Juil - 11:36 | |
| fonctionne tres bien ...(faut juste que je change les tuyaux .mou et craquelés..et que je retrouve les embouts pour visser)
ca se branche sur les sorties vissés sur le collecteur d'échappement (sur ma ritmo 130 tc ..2 carbus,y avait sur le collecteur,4 boulons vissés ...ca se branche la dessus) |
 | Sujet: Re: Réglage carbu, solex en détresse Dim 4 Juil - 12:20 | |
| | La jai retrouver une rta ou c expliquer , elle petarade super bien la et elle marche |
 | Sujet: Re: Réglage carbu, solex en détresse Dim 4 Juil - 12:34 | |
| | vidéo ??? |
 | Sujet: Re: Réglage carbu, solex en détresse Dim 4 Juil - 12:40 | |
| | Cette aprem promi |
MikaRang Personnalisable
 | Sujet: Re: Réglage carbu, solex en détresse Dim 4 Juil - 12:49 | |
| david tu croi que sa peut allé pour la sycro de carbu de ma moto ? on peut le brancher sur la dépression ? |
 | Sujet: Re: Réglage carbu, solex en détresse Dim 4 Juil - 12:56 | |
| j'ai pas les embouts mais le principe est le même (ca sert pour les carbus)...
au pire,cherche un peu sur le net
fin du hs |
