Roms59Rang Personnalisable
 | Sujet: [Question] - Manométre Sam 31 Mai - 16:24 | |
| Bonjour tous le monde voila j'aimerai monté des manométre sur ma prochaine voiture celui de temprétautre d'huile surtout car je ne connais pas toute leur fonction et j'aimerai savoir si quelqu'un pourer me faire la liste des mano ainsi que leur fonction sa serai cool. merci d'avance |
damianoSpecial Member
 | Sujet: Re: [Question] - Manométre Sam 31 Mai - 17:01 | |
| mano d'AFR ou de richesse . il t'indique en temps réel si ton moteur et riche pauvre ou entre les deux .
mano de pression de turbo : il te sert a savoir et régler ta pression de turbo . puis si tu as plus de préssion c'est que ya un soucy...
mano de pression d'huile . suivant les voitures c'est diferent mais tu dois avoir entre 3et 7bar en accélération en pression d'huile . au démarage idem a 4bar ..
mano de température d'huile . ca sert a savoir quand ton huile et assez chaude pour pouvoir enfin tartiner . 90degrès c'est assez chaud a mon gout.
mano de batterie .. j'en vois aucune utilité .. mais bon au moin tu sais si tu as de la batterie ou pas ..
mano de température de gaz d'échapement ca sert quand on fait une bonne prépa .. si on dépasse une certaine température ... du genre 950degrès au collecteur d'échapement . et bien si on monte plus haut le moteur va pété si la température baisse pas . |
 | Sujet: Re: [Question] - Manométre Lun 2 Juin - 14:57 | |
| | mano de batterie t indique aussi si ton ventilo tourne.(le voltage descends d un coup de 13 a 12 vlt sur ma gti ). utile si ta voiture est tres silencieuse de l interieur |
 | Sujet: Re: [Question] - Manométre Lun 2 Juin - 16:07 | |
| | MERCI pour les info les gars |
