| | les reparations sur ma ritmo tds (restauration en gros) | |
 | Sujet: Re: les reparations sur ma ritmo tds (restauration en gros) Jeu 24 Déc - 20:29 | |
| | et moi j'ai demande qu'un prix derisoire pour t'aider |
 | Sujet: Re: les reparations sur ma ritmo tds (restauration en gros) Dim 2 Mai - 23:24 | |
| deterage de post j'ai fini de remonter le moteur complet (durites et autres)..et j'ai change le turbo ( une palle a pris 1 morceau et je prefere jouer la securité vu que j'ai la piece en stock....) le plus dur a ete de le demonter du collecteur d'echappement.....boulons cuit par la chaleur et a la main,c'etait a venir meme avec du degrippant et de la ralonge ... j'ai meme niqué un boulon comme ca ..marteau et burin ont ete d'un grand secours me reste a mettre la distribution,la cale et le mettre dans la caisse (enfin dira t'on) je vais laver l'interieur de la caisse et passer a la corrosion arrieres des ailes ...et monter mon attelage et faire la prise electrique j'en vois enfin le bout et elle va me servir a tracter la gti sur circuit photo a venir si la carte sd n'as pas lacher (ca marque un truc comme ca dans l'apn .... .....18 photos dans le vent ) |
 | Sujet: Re: les reparations sur ma ritmo tds (restauration en gros) Sam 8 Mai - 22:55 | |
| j'ai avance dessus demontage du parechoc arriere et je me suis attaqué a la corrosion visible ... la rouille est assez superficiel a des endroits.. j'utilise une perceuse sans fil (4 batteries en rabe au cas où) avec brosse et acide phosphatique et minium gris ont ete apliqués aux endroits victimes... les photos arriveront tres vite....(moteur et carrosserie) |
 | Sujet: Re: les reparations sur ma ritmo tds (restauration en gros) Sam 19 Juin - 23:57 | |
| alors voila les photos de ce que j'ai fait dessus il manque une toute petite partie de la carrosserie a cette endroit (ca fait un rond pour permettre de visser le parechoc..je ferais une soudure et mettrais une rondelle pour palier a ca
 la corrosion est traitée (poncage et acide phosphatique) et c'est superficiel
 | Sujet: Re: les reparations sur ma ritmo tds (restauration en gros) Dim 20 Juin - 0:02 | |
| voila mes pieces qu'il me manquer pour le moteur : courroie d'alternateur et de direction assistée
 silent bloc moteur  (la durite appercue derriere va me servir pour supprimer mon radiateur de chauffage de la gti) silent bloc moteur
 | Sujet: Re: les reparations sur ma ritmo tds (restauration en gros) Dim 27 Juin - 23:33 | |
| j'ai continuer dessus
j'ai travaille sur une pièce introuvable chez fiat (ca sert a centrer les doigts de la pompe de freins..il était détruit par le temps et l'huile.20 ans)
j'en monte un dans la poulie
je les conçu a partir de ca (rondelle de plombier)
et j'ai monte la courroie de freins (entraine par la pompe d'injection)
j'ai aussi remonte un tirant de train avant (sacré galère pour y arriver.1h30)
 | Sujet: Re: les reparations sur ma ritmo tds (restauration en gros) Dim 27 Juin - 23:40 | |
| j'en ai profiter pour faire un montage pare-choc roues et ca m'a plaisir de la voir comme ca (bientôt sur ces roues et elle roulera)
 | Sujet: Re: les reparations sur ma ritmo tds (restauration en gros) Dim 27 Juin - 23:49 | |
| sinon j'ai vu ca
ligne d'échappement bien pourite
tiens,ca était ressoudé deja ????
et on sait d"ou il vient lui
moi j'aurais plutôt une ligne casi neuve a la place de cette passoire
 | Sujet: Re: les reparations sur ma ritmo tds (restauration en gros) Lun 28 Juin - 0:13 | |
| j'oubliais son cote PRATIQUE comme fourre tout
mikapilote59GTiste addict
 | Sujet: Re: les reparations sur ma ritmo tds (restauration en gros) Mar 29 Juin - 17:40 | |
| Tien je reconnais mais pièces .
Bientôt fini c'est cool , a bientot david |
 | Sujet: Re: les reparations sur ma ritmo tds (restauration en gros) Sam 17 Juil - 22:56 | |
| des news
courroie de distribution et galet tendeur montés...
cache distrib remit
courroie d'alternateur mise et tendue
courroie de direction assistées montée et tendue
courroie de pompe de frein monté et calé (repère)
reste a poser le bloc dans la caisse (ho hisse,il est lourds et me faut de l'aide)
merci a mon frangin pour l'aide |
 | Sujet: Re: les reparations sur ma ritmo tds (restauration en gros) Sam 31 Juil - 20:01 | |
| des news .le bloc moteur est pose dans la caisse (belle galere a 2 quand meme vu son poids et sa taille) je suis en train de rebrancher les fils et autres durites qui le conditionne photo a venir courant lundi . et peut etre une vidéo fin de semaine |
 | Sujet: Re: les reparations sur ma ritmo tds (restauration en gros) Dim 1 Aoû - 23:19 | |
| moteur quasi fini d'etre rebrancher faisceau poser et raccorder sauf a l'alternateur (je trouve pas les fils ?? ) et je cherche une barre de maintient (qui relie un des supports au moteur,je suis pas doue mais la ,de l'avoir paume ,elle fait 75 cms cette barre a 3 vis) je vais tout mettre en vrac pour la retrouver les cardans sont poser et nettoyer (le paquet de graisse que ca laisse tomber) bougies de prechaufages remise et branchée radiateur d'huile monté et raccord serrés (" la vache,j'ai cu que j'aller peter les filetages tellement faut serrer pour pas que ca fuit" !!!!!!!!!!!) et j'ai remonter mes 2 barres de tirants d train avant (suprise,une a son silent bloc de detruit de biais,vais devoir passer comande chez oscaro et monter un thermostat neuf ainsi qu'une sonde de ventilo neuve (precaution) ) photo rapidement |
 | Sujet: Re: les reparations sur ma ritmo tds (restauration en gros) Lun 2 Aoû - 11:56 | |
| mise en place des supports
 les courroies
 on leve tres haut la voiture et on place le moteur
 et il est dedans
 | Sujet: Re: les reparations sur ma ritmo tds (restauration en gros) Lun 2 Aoû - 12:02 | |
je commence a le rebrancher
 remontage de divers accessoires
 branchement du demarreur (tiens un cable de masse dessus !!!!!!!!)
 durite d'eau remontée et tuyau de depression de la pompe de frein remis (collier sertis monté)
 cardan remis et vissé (cle btr et cle plate de 13...petit doigt requis et patience allongé.c'est pas confortable)
 oh le turbo !!!!!! et l'alternateur tout propre
 | Sujet: Re: les reparations sur ma ritmo tds (restauration en gros) Lun 2 Aoû - 12:11 | |
|  un siletn bloc d'une barre de torsion est mort..faut changer la barre complete
 montage des bougies de prechauffage (les 4)
 voila a quoi ca ressemble (un gros crayon qui chauffe sur demande en fait)
 montage de la platine contact et branchement du fil d'alimentation et de la sonde de pression d'huile
 remontage et amelioration du tuyau d'arrivée de gasoil (gros plan sur le filtre a go)
 remontage des tuyaux de direction assistées (le gros se place en haut de la pompe)
 attache de la durite de refroidissement (sinon ca va pas le faire)
 rebranchement de l'electrovanne d'arret de la pompe d'injection (fil vert) et du tuyau de pression du turbo (le fin noir)
et mon pense tete quand je vois des choses a faire encore
 | Sujet: Re: les reparations sur ma ritmo tds (restauration en gros) Dim 8 Aoû - 1:04 | |
| j'ai pas chaumé le moteur est quasi fini d'etre rebrancher (me reste a trouver les fils de l'alternateur) j'ai ENFIN retrouve ma barre de support moteur et j'ai donc fixe correctement le moteur a la caisse
 ca se monte la et ca donne ca
je me suis attelé de faire divers bricoles et j'ai encore amelioré le circuit de gasoil (passage des durites dans un sens et on les attache,ca fait plus propre)
j ai commence a remettre les vis a gauche et a droite (échappement sur la sortie du turbo)
remonter les durites du turbos (3 ne sont pas vissée) remonter le radiateur d'eau et ces durites aussi (me reste a commander un thermostat tout neuf et on peut remplir le circuit)
 bloc ventilateurs avec faisceau réparé et rebranché
le faisceau du radiateur a été réparé .3 belles cosses et on rebranche avec la rta (merci a elle pour le code des couleurs des fils )
INFO : quand les 2 ventilo tournent,on est a 95° et ca brasse fort j'ai quand MEME PETE une vis (celle qui va sur le boitier thermostat...bilan cassée presque a ras dans la culasse )
elle va la
alors de la m......! je verrais au remontage si ca fuit (2 vis sur 3 le tienne et serré avec punch et collé a la pâte étancheité ,on verra ) j'ai remarque que le crochet d'ouverture du capot avait une pate cassé ..(bien sur,c'est celle où le cable se met pour deverouiller le capot) pas grave.j'en ai une piece identique dans un bocal qui prendra sa place j'ai commencé a remonter le parechoc et la calandre (phares branchés) pour me DETENDRE
je me suis autorisé un petit delire avec le monogramme qui va etre celui qu'elle aurait du avoir ....  mais comme ca c'est mieux
et j'ai pense a remplir le circuit de direction assisté et a le purger avec une méthode perso
 (NON C'EST PAS DU SIROP DE CASSIS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
 | Sujet: Re: les reparations sur ma ritmo tds (restauration en gros) Dim 8 Aoû - 22:01 | |
| j'ai continuer a remonter mon puzzle
radiateur du turbo (l'intercooler)
ALERTE,je suis ENVAHIT PAR DES FILS !!!!!!!!!!!!!!
la vidange devra etre faites (le gros bleu prendra le chemin de la poubelle)
boite a air remontée (va être sablée vu son état)
damianoSpecial Member
 | Sujet: Re: les reparations sur ma ritmo tds (restauration en gros) Dim 8 Aoû - 22:08 | |
| Ca avance Fort didonc ! bon courage |
 | Sujet: Re: les reparations sur ma ritmo tds (restauration en gros) Dim 8 Aoû - 22:13 | |
| | merci,logiquement après réception des pièces,le premier coup de clé doit donner le réveil |
 | Sujet: Re: les reparations sur ma ritmo tds (restauration en gros) Sam 21 Aoû - 22:36 | |
| la serie des filtres a ete montés
(belle galere le filtre a gasoil..serre a la main a la derniere vidange et j'ai du mettre tout ce que j'avais dans les bras pour l'avoir)
donc
filtre a go
filtre a air
filtre a huile
sont neuf et vont aller mieux ....
photo a venir et je vais changer le tuyau d'arrivé de gasoil (un peu trop mou et pourrit a mon gout ) |
